仪器校准和仪器检验这两者有区别吗?
仪器检定/校准/计量
  • 这两都有区别吗?求解。
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 卡布奇诺、最美味咖啡
    第1楼2014/10/17
    楼主是不是说错了?后者应该是仪器检定吧?校准——不判定是否合格,只评定示值误差.发出校准证书或校准报告。 检定——依据检定规程规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定.发给检定合格证书。
  • 莞城.XiShui
    第2楼2014/10/22
    "仪器检验"应该不同“仪器检定”。
  • diamondzoe
    第3楼2014/10/22
    这两者就不是一码事
  • m3128861
    第4楼2018/03/08
    那什么时候需要做仪器检定?刚装新仪器的时候吗
    卡布奇诺、最美味咖啡(bfy1984) 发表:楼主是不是说错了?后者应该是仪器检定吧?校准——不判定是否合格,只评定示值误差.发出校准证书或校准报告。 检定——依据检定规程规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定.发给检定合格证书。
  • 刘彦刚
    第5楼2018/03/09
    刚装新仪器要检定(准确地说是要进行量值溯源),之后就按周期进行检定,检定证书上会给出有效日期的。
    m3128861(m3128861) 发表: 那什么时候需要做仪器检定?刚装新仪器的时候吗
  • Ins_c15e7a07
    第6楼2023/03/09
    检定是强制性的,并不是所有仪器都需要检定。
  • 刘彦刚
    第7楼2023/03/09
    检验是科学名词,指用工具仪器或其它分析方法检查各种原材料半成品成品是否符合特定的技术标准规格的工作过程。
    检验就是通过对产品(原料,半成品、成品)的副定,将测定结果与质量标准进行比较,作出合格与否的判定,对能否适合下道工序的使用或能否提供给用户作出处理的活动过程。检验包括测定、比较、判定与处理四个环节。检验既适用于单个产品,也适用于成批产品;既适用于成品检验,也适用于半成品的工序检验。检验是生产过程的一个有机组成部分。通过检验可以分离与剔出不合格品,以保证用户接受具有适当质量的产品,建立与维护企业的信誉;通过检验和工序控制,预测不合格品的产生,使不合格在制品在生产周期尚未结束前就被及时发现,并予以剔除,做到不合用的原料不投产,不合格的零件不转序,不适用的成品不出厂,以减少无效工作量。
    而检定和校准是针对计量器具(测量仪器)而言。
    上述定义由JJF1001-2011《通用计量术语及定义技术规范》给出。
  • 路云
    第8楼2023/03/12
    检定是法制计量范畴的活动,分“强制检定”与“非强制检定”(即“自愿检定”)。并不是说检定都是强制性的。
    Ins_c15e7a07(Ins_c15e7a07) 发表: 检定是强制性的,并不是所有仪器都需要检定。
