水质检测
郭景祎
第1楼2014/10/08
三位有效数字吧,μS/cm
李偲
第2楼2014/10/08
三位μS/cm
暗夜精灵
第3楼2014/10/08
没注意,一般按照仪器上自动显示的位数
透明
第4楼2014/10/08
三位的话,我就了解了~
第5楼2014/10/08
那种1.几的我不知道怎么表示
第6楼2014/10/08
嗯,现在我也是按仪器记录的~
lczhfj
第7楼2014/10/09
HJ/T 91-2002地表水和污水监测技术规范 中讲最多三位有效数字,同时又说最低检出浓度(量)为1μS/cm。
第8楼2014/10/09
感谢,我下载看看
870309
第9楼2014/10/10
这个是看你如何设置了,我们的仪器是根据设置来显示的!
