手动进样需要清洗进样管吗?上一次的样会残留吗?
  • 小丸子111
    2014/10/08
离子色谱(IC)
  • 手动进样需要清洗进样管吗?上一次的样会残留吗?
  • 郭景祎
    第1楼2014/10/09
    浓度高的建议清洗,我一般就是在进样前待测水样注射两次,如果低浓度的话是没有太大影响的,可以连续测定
  • niutou223
    第2楼2014/11/24
    多进点样品就好,比如25微升的定量环,你打5毫升样品进去肯定能洗干净
  • suntadie
    第3楼2014/12/04
    定量环是不需要清洗的,采样的时候淋洗液一直在清洗定量环
