常用设备综合讨论
工农兵
第1楼2010/06/28
帖文涉及仪器常规维护、维修问题,不错的帖文,转到常规仪器设备版面吧,有利于你的应助。
小卢
第2楼2010/06/28
如果可以的话,楼主可以适当修改,到时候参加原创! 不可以在本版面打广告,帮你修改了一下帖子。嘿嘿~~ -----------by:yann
happy美丽
第3楼2010/06/29
“断电无法开启,需要拔下插头重新插上再等候10分钟左右才可以。”这可能是里面的某条线路接触不良导致的。可以去找个技术好点的电工来看看,这个应该不难处理的。
面对面想你
第4楼2010/06/30
既然是电源和开关都正常,我觉得是他们技术员存在问题。
alley719
第5楼2010/07/02
谢谢各位指点了,厂商这些天也没有修理,但是烘箱这几天暂时正常了。但总感觉他没几天又会抽疯似的。好郁闷。
追风男儿
第6楼2010/07/06
我们有台烘箱前天温度控制出了问题,我设置了65摄氏度,可是温度都升到90多度了还在升,第二天本来要报修了,可是再次打开看看好了没,结果好了,还是设置的65摄氏度,升到设置的值后就不在升了,可能是哪线路不好
tylor_wy
第7楼2010/07/08
你可以换成SANYO的烘箱,我们实验室的烘箱用了十来年了,烘箱温度依旧很准
第8楼2010/07/11
温控仪对于烘来说,是个很重要的配件,如果坏了,可以单独购买安装。有时候设定温度与烘箱内的实际温度不一定是一致的,追风可以用温度计核定一下哦。
第9楼2010/07/11
现在又好了,可能线路接触不良造成的把
tutm
第10楼2010/07/11
现在电热烘箱一般都是“傻瓜型”设计的。从楼主描述的情况来看,不管怎么说,烘箱是有问题的,服务人员也是有问题的。
