ICP-MS
wentaowang31
第1楼2014/10/10
没有强度值还是强度值很低,或者是强度值显示S呀?
shoen0739
第2楼2014/10/17
不知道,等大侠解决
jiasheng
第3楼2014/10/17
标液是现配现用吗,没有的话,配制一组新的试试。重新更换上原来配置,看结果如何。
阶前尘
第4楼2014/10/23
我高度怀疑没有做交叉验证,可能最后一个点已经超过了脉冲模式的响应范围了,不过有一点让我不明白的,是不是耐氢氟酸的雾化器和矩管其灵敏度要比石英的差些呢?当然,还有一点是不是耐氢氟酸的雾化器类型和石英的不一致导致的
timstoicpms
第5楼2014/10/23
PE ICPMS 有两套进样系统 可选择:(1) 石英同心雾化器+旋流雾化室(2) 正交错流雾化器(cross-cut) 和 聚苯硫醚材质的 双筒雾化室(double pass)正交错流雾化器 雾化效率低,所以灵敏度低
第6楼2014/10/23
这些我想楼主的问题基本上就是没有做交叉验证的原因
第7楼2014/10/31
楼主这个帖子为什么没有回音了呢
