ICP-MS
m3339655
第1楼2018/12/27
还有IFBK真空度只有不到200Pa了 雾化气压力都460pa了 这是怎么回事 我可以确定雾化器没有堵
tuxlin
第2楼2018/12/27
一般来讲,随着测试过程地进行,灵敏度会缓慢降低的,这也就是加内标的重要性。内标波动太大,最坏的情况是仪器不稳定;或者是样品盐度太大,基体干扰大。
HD800
第3楼2018/12/28
41万~34万,降低了17%将近20%,是不是高盐分的样品进多了?IFBK值降低,要么是大锥快挂了,要么检查下石墨垫圈是不是有所问题
第4楼2018/12/28
大椎才用了四五个月就坏了吗
第5楼2018/12/28
还有锥口过大不是IFBK会高吗?
第6楼2018/12/28
仪器稳定后的状态
huangza
第7楼2018/12/28
雾化器压力偏高是不是环境温度较低的原因呢?
第8楼2018/12/28
不是啊 室温27度
Insm_1315ce20
第9楼2019/03/01
很有可能是你样品基体影响,样品稀释倍数不够或样品盐分太高造成的。
雨天放肆
第10楼2019/03/08
可能是该洗洗透镜了
