仪器检定/校准/计量
路云
第1楼2014/10/12
计量:实现单位统一,量值准确可靠的活动。检定:查明和确认测量仪器是否符合法定要求的活动。校准:是确定由测量标准所提供的量值与被校对象所指示的量值之间关系的一组操作。
ian.cheng
第2楼2014/10/12
检定和校准是不是实现计量的方式
西瓜猫猫西瓜
第3楼2014/10/13
好像一般说的时候都是说 计量校准 计量检定 我一直以为计量就包括了校准,检定这两种行为了。
第4楼2014/10/13
计量应该理解为一门学科。检定和校准都是计量范畴的活动,前者是自上而下的量值传递,后者是自下而上的量值溯源。前者是法制计量范畴的行为,具有法制性;后者是企事业单位的自主溯源行为,不具有法制性。但两者的目的是相同的,都是为了保证计量单位的统一,和量值的准确可靠。
有水有渝
第5楼2014/10/14
计量包括检定与校准,检定当前只有政府的计量所/院能做,校准是计量所与第三方计量机构可做,计量所/院检定与校准的价格一样,第三方的校准价格可以商定,内部有计量员资格证的,可以实行内校。
第6楼2014/10/14
原来是这样,分析的很详细。
卡布奇诺、最美味咖啡
第7楼2014/10/17
计量包含检定和校准。检定会给出结论(合格/不合格);校准不做判断,只给出示值误差。
第8楼2014/10/18
超出示值误差应该就不合格了吧
第9楼2014/10/28
能不能使用由自己决定,但法定机构出的校准证书是不判定合不合格的。
第10楼2014/10/29
[div]原文由chengxiaojun发表: 超出示值误差应该就不合格了吧[/div]检定是要判定被检器具是否符合法定计量要求,因此必须作出合格与否的符合性判定结论;校准则是给出被校器具所指示的量值与标准装置(或物质)所复现的量值之间的关系,同时给出具有一定置信概率的不确定度。因此它不作合格与否的符合性判定结论。是否合格,需要用户根据送校器具使用场合的计量要求进行计量确认,判定该器具是否满足预期的使用要求。
