微波消解
上党之巅
第1楼2014/10/13
感觉电压有点高吧,230多没有稳压器吗?
夏天的雪
第2楼2014/10/13
没有装,仪器上有,原子吸收等大仪器上有,辅助设备上都没有配
9999youran
第3楼2014/10/14
图文并茂,很详细
zyl3367898
第4楼2014/10/15
什么牌子的消解仪,保险丝断了,如果只是换保险丝,还会出现故障,因为故障没排除,表面现象解决了,本质问题没解决。
第5楼2014/10/15
CEM的消解仪。换过保险丝出现短暂的恢复,后来找工程师将问题解决了,电容出故障了
dooby
第6楼2014/10/16
感谢分享好东西
dyd3183621
第7楼2014/10/17
这个有危险性,还是厂家维修的好
守一
第8楼2014/10/17
楼主动手能力还是挺强的,自己找原因。
第9楼2014/10/17
发现电容故障后找厂家修理的,的确很危险,电容打火声音也大
第10楼2014/10/17
仪器有问题喜欢先拆一下,看能否自行解决,也方便与工程师交流
