氮气发生器的空压机启动太频繁,有没有好办法?
常用设备综合讨论
  • 新买了台PEAK的氮气发生器,空压机是外置的,买的是日立的,8分钟空压机就启动一个轮回,受不了啊!有没有什么好办法的?一开始储气罐买小了(1mpa的),还有什么空压弥补的。有没有相同配置的同行啊,怎么设置的
  • 雾非雾
    第1楼2014/10/13
    不能考虑换个大些的储气罐?
  • happy水中月
    第2楼2014/10/13
    一台发生器配几台仪器使用啊?储气罐多少升?
    检查下是否系统有漏气的?
  • 睿者
    第3楼2014/10/17
    ⒈先确认空气压缩机的最大排气压力,然后检查空气压缩机的卸载和加载压力,二者之间压差不能小于1Bar,如果是仪表控制的空气压缩机,只能凭经验调节,看老师傅的水平了,下回买空压机记得让供应商提高配置,换PC控制。
    ⒉卸载和加载压力没问题,那就更换大储气罐,前提是你得压缩空气管道没有泄露。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • wccd1
    第4楼2014/10/18
    把超限压力限制稍调高一点,可以延长一点时间,但不能太高,否则就不安全了。
  • qianguiyun1
    第5楼2014/10/18
    先检查有没有漏气的地方,如果没有需要换一台功率大一点的空压机。
  • 面对面想你
    第6楼2014/10/20
    启动的时候确实很吵,不好受。
  • 梧桐
    第7楼2014/10/22
    我见过设备上有无声那种,感觉很不错,消声做的很不错,可以试试加个消音装置
  • 星墨石
    第8楼2014/10/31
    如果管路没有漏气,那就是储气罐小了。空压机和氮气发生器都什么型号?
    louh1984(louh1984) 发表: 新买了台PEAK的氮气发生器,空压机是外置的,买的是日立的,8分钟空压机就启动一个轮回,受不了啊!有没有什么好办法的?一开始储气罐买小了(1mpa的),还有什么空压弥补的。有没有相同配置的同行啊,怎么设置的
  • Happy人气
    第9楼2014/10/31
    储气罐是肯定小了
  • wccd1
    第10楼2014/11/01
    增大储气罐也是一个好办法。
