耶拿ZEEnit700原子吸收光谱仪电极及炉体更换
国庆前使用700石墨炉测定Cd 时,仪器突然无法格式化,弹出以下提示。图1
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131517_518097_2098843_3.jpg)
图1
本型号仪器无法格式化就无法进行后续的测定。
根据提示:“石墨炉阻值不在范围内,检查石墨管和石墨电极的消耗和磨损。如果您插入一个新的石墨管后再次出错,更换部分石墨电极”。
首先从最简单的更换石墨管开始,更换完新石墨管后错误提示任然出现,那接下来就只能考虑是石墨电极的问题了。
接下来进入主题,首先要移除自动进样器,如下图2,松开水平方向的左右旋钮,双手托住进样器向上提,就能取下。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131517_518098_2098843_3.jpg)
图2
下图3-4是进样器的背面,有数据线连接,这里要注意,这个接口是带卡口的,要先拨开卡口才能拔线,同时只能在关机状态下才能拔插接口,否者容易烧主板,那就得不偿失了。(其实更换电极、炉体时只需取下进样器,不需要拔接口,放一旁就ok了)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131517_518099_2098843_3.jpg)
图3
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131517_518100_2098843_3.jpg)
图4
下图5是移走进样器后的石墨炉部分,下部有两个旋钮,左边的星形旋钮是用来固定石墨炉部分的,旋松后向外拉就可以拉出整个石墨炉部分,而右边的圆形旋钮是用来调节进样器垂直的,出厂前就已经调节好并固定,一般不动。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131518_518101_2098843_3.jpg)
图5
在拖出石墨炉部分时要小心,慢慢的拖,以免扯坏内部的管路,(推回去时也一样)如下图6
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131519_518102_2098843_3.jpg)
图6
下面图7-12是拖出后的石墨炉的前后图片及打开炉体的图片。拔掉气管1-3(图7-8),通过工作站打开炉体,取出石墨管5及前后石英窗6,4(图9)。再用螺丝刀取下前石英窗6后面的金属挡板(图10),旋松石墨炉体前端的星形旋钮,用手或是螺丝刀柄推出石墨炉体(图11-12)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131519_518103_2098843_3.jpg)
图7
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131519_518104_2098843_3.jpg)
图8
图9
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131524_518124_2098843_3.jpg)
图10
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131520_518106_2098843_3.jpg)
图11
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131521_518107_2098843_3.jpg)
图12
这里有一点要注意的:气管2(图8)拔出后,管道还在炉体滑出的轨道上,要向下把整个气管2(图8)抽出轨道。下图13就是上一次我们不小心把气管弄断了,后来自己在淘宝上淘的接口和套管再接上去的,用了也快两三年了,还行。然后就是气管3(图8)那边的线路较多,推出炉体时,也要慢慢的,免得扯到线路。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131521_518108_2098843_3.jpg)
图13
接下来更换上电极,上工具组照片及上电极照片(正中间)图14
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131521_518109_2098843_3.jpg)
图14
取下石墨烟囱,按照下图15的组合方式,把螺杆旋进去,用螺杆顶出上电极。电极快要全部出来时记得接住啊,不然就掉地上完事了……
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131521_518110_2098843_3.jpg)
图15
安装上电极时用到下面的工具组 图16,安装前记得擦拭相关部位
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131521_518111_2098843_3.jpg)
图16
安装时按照下图17的组合方式安装上电极,一直旋到底就ok了。注意电极不要放歪了,以及电极和石墨管接触的部位是否是新的……
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131522_518112_2098843_3.jpg)
图17
再接下来就是下电极和炉体的更换了。不过这台仪器的下电极和炉体是一体的,所以就一起取下了。
在炉体的底部是温度传感器红外探头,我们要先取下探头才能更换炉体,下图18是炉体底部图片,旋下图中的四颗螺丝就能取出探头
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131522_518113_2098843_3.jpg)
图18
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131522_518114_2098843_3.jpg)
图19
再上工具组,按下图20组装工具并按照 图21-23操作
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131523_518115_2098843_3.jpg)
图20
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131523_518116_2098843_3.jpg)
图21
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131523_518117_2098843_3.jpg)
图22
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131523_518118_2098843_3.jpg)
图23
取出炉体 图24
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131523_518119_2098843_3.jpg)
图24
炉体内部表皮已经部分脱落了。图25
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131524_518120_2098843_3.jpg)
图25
用酒精棉签擦拭干净探头等相关部位后准备安装炉体,左边的是备用炉体,右边的是拆下的炉体。图26
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131524_518121_2098843_3.jpg)
图26
用到的工具组如下图27
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131524_518122_2098843_3.jpg)
图27
按照下图28安装炉体,同样是旋到底就ok了
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410131524_518123_2098843_3.jpg)
图28
到这里上下电极和炉体的更换部分就完成了。再按照相反的顺序将石墨炉归位,将进样器归位。不要漏接气管或是装完多出螺丝啊……
调节自动进样针与石墨管口的位置。
期间有一个小插曲,我在安装石墨炉前端的金属挡板时,不小心把一颗螺丝掉进了另一个螺丝孔里(图10),孔径刚好和螺帽一样大,镊子、磁铁都不行。最后我把一些双面胶缠在棉签棍上,直接往里面一捅就粘出来了,哈哈
后话:
更换完石墨管、上下电极和炉体后,仪器错误提示依旧存在,最后还是报修,节后工程师过来了,检查下来是仪器内部的EA电路板坏了,无法测出石墨管电阻值,换了电路板后仪器正常工作了……
