植物生长箱的湿度控制不了了。。
常用设备综合讨论
  • 不知道什么原因。。植物生长箱的湿度设置是80%,结果一直是20%不升。。
  • 千层峰
    第1楼2014/10/14
    这个靠控制水汽来确定湿度的吧?
    你检查看还有没有水。。。
  • 面对面想你
    第2楼2014/10/14
    会不会是湿度传感器坏了。
  • 影子
    第3楼2014/10/14
    我知道恒温恒湿箱的湿度是靠一个湿棉球来维持的,而湿棉球是通过一根管子与外界供水装置相连以随时保持不会干枯;植物生长箱虽没用过,但感觉原理应该差不多,检查一下吧,很有可能谁偷懒忘记加水了
  • qianguiyun1
    第4楼2014/10/14
    应该是没水了
  • 金条
    第5楼2014/10/20
    不会。。我拿了湿度计进去试了。。数值和面板上显示一样
    面对面想你(jackcong) 发表:会不会是湿度传感器坏了。
  • 金条
    第6楼2014/10/20
  • 金条
    第7楼2014/10/20
    水箱有水。。。
    千层峰(jxyan) 发表:这个靠控制水汽来确定湿度的吧?
    你检查看还有没有水。。。
  • 金条
    第8楼2014/10/20
    水箱有水。。。
    你检查看还有没有水。。。
  • 金条
    第9楼2014/10/20
    水箱有水。。。
    你检查看还有没有水。。。
  • 金条
    第10楼2014/10/20
    饿。。我加了水。。。那不是得打开机盖看看
    影子(hyheying) 发表:我知道恒温恒湿箱的湿度是靠一个湿棉球来维持的,而湿棉球是通过一根管子与外界供水装置相连以随时保持不会干枯;植物生长箱虽没用过,但感觉原理应该差不多,检查一下吧,很有可能谁偷懒忘记加水了
