夏天的雪
第1楼2014/10/15
做几次seal wash和needle wash 进行清洗后再进样,不排除进样针漏液问题
老多_小多
第2楼2014/10/15
瓶盖上有液滴覆盖,是进完样品之后吧如果是这样,那你的进样器已经不能用了,需要更换密封垫,传说这个密封垫更换比手动的复杂多了,你需要花不少大洋了
johnblacke
第3楼2014/10/15
针头密封包漏液了,4000大洋搞定。
li1634
第4楼2014/10/15
6月份的新仪器,这也太不耐用,一般什么原因导致它破啊?自然破损??
hujiangtao
第5楼2014/10/16
2695还是挺耐用的啊,我们的仪器十多年了
zhaohua8011
第6楼2014/10/16
新仪器有保修,联系厂家来维修
第7楼2014/10/16
刚好工程师今天来,硬件没问题,是注射器松动,拧紧后妥妥的
lsyecspc
第8楼2014/10/16
注射器是用来定量的,会影响RSD,但不会造成瓶盖上有液体,如果有液体说明进样针的密封出问题了,还是要注意观察一下。
dony1985
第9楼2014/10/21
sealpack要换了
第10楼2014/10/21
sealpack?求解?
