陌路飘雪
第1楼2018/05/20
肯定用容量瓶直接称量好,没有损失
PAEs
第2楼2018/05/20
二、用10ml容量瓶去皮称取,直接溶解后定容 这个好,避免了中间的误差
王哪摸呢
第3楼2018/05/20
应该是用十万分之一天平称取。我这边用称量纸,剪小一点,中间折一下,称完直接倒在10mL容量瓶,倒不完用溶剂把称量纸冲一下到容量瓶,很方便。
雾非雾
第4楼2018/05/21
好像按标准操作没有直接在容量瓶里操作的,都是在小烧杯里溶解完全后再转移到容量瓶里的。
支点
第5楼2018/05/21
个人感觉存粹操作上来说应该是用烧杯吧。容量瓶口太小,称量颗粒容易有掉在外面的风险,可以折(用)个小漏斗试试。
xiaogumd11
第6楼2018/05/21
用容量屏好了,直接定容
夏天的雪
第7楼2018/05/22
如果是操作考试,在容量瓶中溶解肯定是不合规的,烧杯和容量瓶的质量都很大,建议用称量纸进行称量,然后烧杯溶解,然后转移至容量瓶中
第8楼2018/05/22
貌似不是规范操作,因为容量瓶属于精量具,溶解固体多少会放热或吸热,可能损坏它或者影响它的精度。
第9楼2018/05/22
小质量的貌似也需要用减重法吧
