厂商论坛
ECHO007
第1楼2014/10/15
找一个有含量的样品来测测。
dahua1981
第2楼2014/10/16
空白试验看看就行了
夏天的雪
第3楼2014/10/16
先用标准品排除问题,标准品的处理比较简单,可以通过更换试剂,或者更换标准品进行排查,如果几个标准品都没有吸收可能就是仪器有问题了
吕梁山
第4楼2014/10/16
行,没问题
dyd3183621
第5楼2014/10/17
都有可能有问题,慢慢排除吧
9999youran
第6楼2014/10/18
换一台仪器试试
qianguiyun1
第7楼2014/10/18
只能一项一项排除
第8楼2014/10/20
嗯,就是的啊
houjjun
第9楼2014/10/20
这个只能说是都有可能
第10楼2014/10/20
这个需要逐一排除,我遇到过新买的硼氢化钾失效
