翠湖园 2014/10/27
[font=宋体][b]样本前处理需配制:[/b][/font] [font=宋体]配液[/font]1[font=宋体]:[/font] 3%[font=宋体]三氯乙酸(组织提取用),称取[/font]3g[font=宋体]三氯乙酸加去离子水[/font]100ml[font=宋体]溶解[/font] [font=宋体]配液[/font]2[font=宋体]:[/font] 1%[font=宋体]三氯乙酸(蜂蜜提取专用),称取[/font]1g[font=宋体]三氯乙酸加去离子水[/font]100ml[font=宋体]溶解[/font] [font=宋体]配液[/font]3[font=宋体]:[/font] 0.1M NaOH[font=宋体](组织提取用),称取[/font]0.4gNaOH[font=宋体]用[/font]100ml[font=宋体]去离子水定容[/font] [font=宋体]配液[/font]4[font=宋体]:[/font] 0.1M Na2EDTA-Mcllvaine[font=宋体]缓冲液([/font]pH4.0[font=宋体]),[/font]Na2HPO4·12H2O[font=宋体],[/font]27.6g[font=宋体]、柠檬酸([/font]C6H8O7[font=宋体]·[/font]H2O[font=宋体]),[/font]12.9g[font=宋体]、[/font]EDTA·Na2[font=宋体],[/font]37.2g[font=宋体];加去离子水定容至[/font]1000ml [font=宋体]配液[/font]5[font=宋体]:[/font] [font=宋体]甲醇[/font]-0.02M[font=宋体]草酸,称取[/font]1.8g [font=宋体]草酸加甲醇溶解定容至[/font]1L [font=宋体]配液[/font]6[font=宋体]:复溶工作液[/font] 5X[font=宋体]浓缩复溶液在使用前请按[/font]1[font=宋体]:[/font]4[font=宋体]稀释,([/font]1[font=宋体]份浓缩复溶液[/font]+4[font=宋体]份去离子水)[/font] [font=宋体]配液[/font]7[font=宋体]:洗涤液[/font] [font=宋体]将[/font]40ml[font=宋体]浓缩洗涤液([/font]20[font=宋体]倍浓缩)用去离子水稀释,[/font]20X[font=宋体]浓缩洗涤液在使用前请按[/font]1[font=宋体]:[/font]19[font=宋体]稀释([/font]1[font=宋体]份浓缩洗涤液[/font]+19[font=宋体]份去离子水)(可按需配置,稀释后的洗涤液可在[/font]4[font=宋体]℃保存一个月)[/font] [font=宋体][b]配制标准液[/b][/font] [font=宋体]制备四环素标准应用液:各取[/font]50μl[font=宋体]标准浓缩液加入[/font]450μl[font=宋体]稀释好的复溶液稀释并混合均匀,现配现用。[/font] [font=宋体]标准液[/font]1[font=宋体]([/font]0ppb[font=宋体]):[/font] 50μl[font=宋体]标准浓缩液[/font]1[font=宋体]加入[/font]450μl[font=宋体]稀释好的复溶液稀释[/font] [font=宋体]标准液[/font]2[font=宋体]([/font]0.05ppb[font=宋体]):[/font]50μl[font=宋体]标准浓缩液[/font]2[font=宋体]加入[/font]450μl[font=宋体]稀释好的复溶液稀释[/font] [font=宋体]标准液[/font]3[font=宋体]([/font]0.15ppb[font=宋体]):[/font]50μl[font=宋体]标准浓缩液[/font]3[font=宋体]加入[/font]450μl[font=宋体]稀释好的复溶液稀释[/font] [font=宋体]标准液[/font]4[font=宋体]([/font]0.45ppb[font=宋体]):[/font]50μl[font=宋体]标准浓缩液[/font]4[font=宋体]加入[/font]450μl[font=宋体]稀释好的复溶液稀释[/font] [font=宋体]标准液[/font]5[font=宋体]([/font]1.35ppb[font=宋体]):[/font]50μl[font=宋体]标准浓缩液[/font]5[font=宋体]加入[/font]450μl[font=宋体]稀释好的复溶液稀释[/font] [font=宋体]标准液[/font]6[font=宋体]([/font]4.05ppb[font=宋体]):[/font]50μl[font=宋体]标准浓缩液[/font]6[font=宋体]加入[/font]450μl[font=宋体]稀释好的复溶液稀释[/font]
翠湖园
第1楼2014/10/27
样本前处理需配制:
配液1:
3%三氯乙酸(组织提取用),称取3g三氯乙酸加去离子水100ml溶解
配液2:
1%三氯乙酸(蜂蜜提取专用),称取1g三氯乙酸加去离子水100ml溶解
配液3:
0.1M NaOH(组织提取用),称取0.4gNaOH用100ml去离子水定容
配液4:
0.1M Na2EDTA-Mcllvaine缓冲液(pH4.0),Na2HPO4·12H2O,27.6g、柠檬酸(C6H8O7·H2O),12.9g、EDTA·Na2,37.2g;加去离子水定容至1000ml
配液5:
甲醇-0.02M草酸,称取1.8g 草酸加甲醇溶解定容至1L
配液6:复溶工作液
5X浓缩复溶液在使用前请按1:4稀释,(1份浓缩复溶液+4份去离子水)
配液7:洗涤液
将40ml浓缩洗涤液(20倍浓缩)用去离子水稀释,20X浓缩洗涤液在使用前请按1:19稀释(1份浓缩洗涤液+19份去离子水)(可按需配置,稀释后的洗涤液可在4℃保存一个月)
配制标准液
制备四环素标准应用液:各取50μl标准浓缩液加入450μl稀释好的复溶液稀释并混合均匀,现配现用。
标准液1(0ppb): 50μl标准浓缩液1加入450μl稀释好的复溶液稀释
标准液2(0.05ppb):50μl标准浓缩液2加入450μl稀释好的复溶液稀释
标准液3(0.15ppb):50μl标准浓缩液3加入450μl稀释好的复溶液稀释
标准液4(0.45ppb):50μl标准浓缩液4加入450μl稀释好的复溶液稀释
标准液5(1.35ppb):50μl标准浓缩液5加入450μl稀释好的复溶液稀释
标准液6(4.05ppb):50μl标准浓缩液6加入450μl稀释好的复溶液稀释
