原子荧光光谱(AFS)
千层峰
第1楼2014/10/17
湿法消解,加高氯酸。
coffee8
第2楼2014/10/17
湿法消解是比较危险的事情我觉得应该采用预消解得方式能好一些尽量少称样品量,只要满足要求就行消解加热应缓慢,及时补加酸防止炭化让整个消解过程平稳进行防止迸溅
李三疯
第3楼2014/10/18
能具体点不?给大家共享下经验洒
第4楼2014/10/18
曾经用这个消化过,很费时啊,而且有时酸液还有十几毫升就炭化了,郁闷得要死
huangza
第5楼2014/10/21
取样量少些,湿法消解,浸泡过夜,或者低温开始消解
一土
第6楼2014/10/22
如果用湿法消解,炭化后加入高氯酸,提高温度,还可以再次消解。
第7楼2014/10/22
有个想法,不知是否可行,回头可以试试。油脂难消解,主要是因为大分子有机物较多,炭含量高,因此耗酸量大。如果称样量无法减小,加酸后放置过夜,可否分两次或几次消解:加硝酸和双氧水,放置,消解,稍高温赶酸,再加硝酸和双氧水,摇匀,消解,赶酸,定容待测。
第8楼2014/10/22
炭化了对有些项目应该有影响吧,原来也试过在炭化的瞬间补酸再消化,结果还是偏低不少
第9楼2014/10/22
分几次消解创意不错,下次可以试试看
第10楼2014/10/22
一次消解不完全只能再加酸继续消解了这就是为什么消解费时了耗时太长了
