原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2014/10/20
标准仅供参考,并不是所有的都要以标准为准的,最佳实验条件都是自己试验出来的
zhangfang
第2楼2014/10/21
原则上没有错 就是数据上需要摸索的 一般选择对应的还原剂
huangza
第3楼2014/10/21
需要自己根据实际条件优化
张子介
第4楼2014/10/21
他这个标准汞是用的火焰法还是冷原子法呀?
第5楼2014/10/21
第6楼2014/10/21
原子化器预热200度,你说呢
第7楼2014/10/22
仪器说明书上只推荐了汞用冷原子法,原子化器温度是200—300度,没有提汞用火焰法原子化器温度,我还真不知道。不过这个标准上,其他几种元素都只能用火焰法,原子化器温度都是200度,那么汞用火焰法原子化器温度也是200度?那么根据原子化器预热200度,我还是判断不出来。
第8楼2014/10/22
其实,标准标题就说了原子荧光法,而不是冷原子荧光法对于冷原子荧光法,我们平常都认为不点火就是(确实是可以这样做),理论上冷原子法的原子化器也是要点火的,只是温度要低于350的。这标准写的预热温度确实是个误区,无视就是了,况且编制标准的几家监测中心用的都是海光和吉天的仪器,根本就设置不了炉温
第9楼2014/10/22
受教!
wofwo
第10楼2014/11/06
是热汞,冷汞有自己的环境标准方法环保部有下载
