透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2014/10/17
用大一号的聚光镜光阑,提高偏压,或者提高灯丝的发射率
lirongzhu
第2楼2014/10/17
灯丝也有可能偏了,试试倾斜电子枪。
xlbr
第3楼2014/10/21
咋样提高灯丝的发射率?
kennyxue
第4楼2014/10/21
原因及对策1. 灯丝状态改变 调节灯丝加热电流和灯丝偏压。 如果在很大范围不可调,或许需要调节灯丝相对welnet 极空位置。2. 灯丝位置变化 调整灯丝tilt 找到最亮,重新合轴。3. 如果以上均不可调, 灯丝估计寿命将近了。
第5楼2014/10/22
如果没有培训过,建议不要轻易调灯丝,否则会减少灯丝的寿命,而且严重影响你的成像效果
