毛细管电泳(CE)
芝兰
第1楼2006/09/10
若样品中存在气泡会影响结果的重现性,最明显的是所得结果的RSD值偏大。
wanghf0821
第2楼2006/09/22
还有就是电流不稳,严重时断电流!所以进样前,最好把样品脱气,柱子也可用缓冲液压力冲冲,如果缓冲液中加了有机溶剂就更需这样做!
leishuangshuang
第3楼2007/03/05
多谢多谢,长了很多知识.
zheda
第4楼2007/03/24
可以超声除气
sukailiang
第5楼2007/07/23
有气泡会增加噪声,基线不稳定. 另外,若是欲分析多组分样品时,气泡引起的峰会影响到样品峰.
