锰酸锂理化实验
锰酸锂是较有前景的锂离子正极材料之一,相比钴酸锂等传统正极材料,锰酸锂具有资源丰富、成本低、无污染、安全性好、倍率性能好等优点,是理想的动力电池正极材料,但其较差的循环性能及电化学稳定性却大大限制了其产业化。锰酸锂主要包括尖晶石型锰酸锂和层状结构锰酸锂,其中尖晶石型锰酸锂结构稳定,易于实现工业化生产,如今市场产品均为此种结构。尖晶石型锰酸锂属于立方晶系,Fd3m空间群,理论比容量为148mAh/g,由于具有三维隧道结构,锂离子可以可逆地从尖晶石晶格中脱嵌,不会引起结构的塌陷,因而具有优异的倍率性能和稳定性。锰酸锂是我们的主要原料之一,现在测试几个常见的项目。
1.SEM测试结果
测试仪器:SEM+EDS
仪器型号:JEOL JSM-6460LV
测试标准:JY/T 010-1996
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410201249_519092_2889188_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410201249_519093_2889188_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410201249_519094_2889188_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410201249_519095_2889188_3.jpg)
2.化学成分分析
测试条件
JY2000-2型电感耦合等离子体发射光谱仪:光谱范围:120~800nm,光栅刻线:2400条/mm,振荡频率:40.68 MHz,功率:1200 W,反射功率:≤5 W,等离子体载气流量:0.6 L/min,冷却气流量:12 L/min,辅助气流量:0.2 L/min,矩管:三管同心石英矩管,石英玻璃同心雾化器:1.0 mL/min,蠕动泵进样量:2.5 mL/min,积分时间:3 s。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410201251_519100_2889188_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410201249_519096_2889188_3.jpg)
3.样品XRD物相分析
对的样品利用X射线衍射仪进行晶体结构分析,图2为样品的XRD图谱,图3为样品与标准物质的匹配图。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410201249_519097_2889188_3.png)
图2 样品的XRD图谱
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410201250_519098_2889188_3.png)
图3 样品与标准物质的匹配图
Ref.Code Score Compound Name Chem. Formula
01-070-3120 77 Lithium Manganese Oxide LiMn2O4
4.比表面积
吸附质:氮气;载气:氦气;流量:68.00ml/min。样品处理条件:120℃真空烘干1h。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410201250_519099_2889188_3.jpg)
总上判断锰酸锂符合我公司的指标要求。可以投入使用。
