纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/10/23
弹簧能持续的保持压力
dyd3183621
第2楼2014/10/23
进口的咋没有呢?奇怪
第3楼2014/10/24
国外标准的测试时间也不一样
第4楼2014/10/29
进口设备写明符合国家标准,而且重力砝码也配的国标的是不是弹簧没什么用,可有可无?
第5楼2014/11/05
标准操作是 重锤压在弹簧上,然后旋紧螺丝,取下重锤,测试试样受到的压力和重锤压力一样,没有弹簧就达不到这样的效果
石头雨
第6楼2014/11/05
应该是有弹簧的。这个主要是对压力起到一定的作用。
第7楼2014/11/06
没有那个弹簧,压力就不会有保证
第8楼2014/11/06
那还是应当有弹簧的
第9楼2014/11/06
应当是有的,压力不同,测试结果肯定不同
第10楼2014/11/06
这样我们还要和仪器经销商联系一下,看是不是漏掉了
