有没有用LC-MS测试邻苯二甲酸酯的?
  • 缘来如此
    2014/10/25
液质联用(LCMS)
  • 有没有用LC-MS测试邻苯二甲酸酯的?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 缘来如此
    第3楼2014/10/27
    你们执行的标准是哪个???
    sukiliang(sukiliang) 发表:有啊!
  • hujiangtao
    第4楼2014/10/27
    没做过 帮顶
  • sukiliang
    第5楼2014/10/28
    没看过标准,是自己做出来的!
    缘来如此(fangchength) 发表:你们执行的标准是哪个???
  • Aspzz
    第6楼2014/10/28
    当时用液质做,由于系统中有太多干扰,无法正常检测
    后来选用气质做了
    因为管路、溶剂都用塑化剂存在影响测定
  • sukiliang
    第8楼2014/10/29
    的确是有干扰,光是scan就能看到很多东西!
  • FSE
    第9楼2014/10/30
    方法没优化好。。。GCMS做一个快20min,UPLCMS一个4分钟,效率不是级别的
    sukiliang(sukiliang) 发表:的确是有干扰,光是scan就能看到很多东西!
  • tiantaishan
    第10楼2014/10/30
    液质(最好是串联液质)检测的主要问题是使用的流动相甲醇或乙腈空白的问题,一般溶剂空白都很高,和气质一样,也要保证萃取溶剂正己烷空白低,只要找到了低空白的甲醇或乙腈,检测没有什么难度,主要是样品前处理,如油脂等也同样是试剂空白问题。用液相检测难度要大的多,主要是样品干扰、试剂空白、色谱柱的选择条件优化。
