水质检测
czcdczg
第1楼2014/10/25
感觉还是买有证标准物质来配置,少了很多麻烦。
yueyinsui
第2楼2014/10/25
有些项目 标液很难保存的 不得不自己配的,或者说没得卖的 那种呢
第3楼2014/10/25
你是说标准滴定液吧,那就要标定,双人四平行,并保存记录。
第4楼2014/10/25
不单如此,如水中硫化物的测定,硫化物的标液 很难保存,得自配。
李偲
第5楼2014/10/25
我们硫化物就是买的,但是他的保质期就是有点短
第6楼2014/10/25
所有的项目的标液都可以买到吗?
Aspzz
第7楼2014/10/25
有些标准中直接要求用优级纯的试剂配制标准溶液,试剂应该有质量指标要求吧只要满足多少纯度就行了按标准做应该也没有问题吧这个还需要什么溯源呀应该有一个详细的配制记录就行了
透明
第8楼2014/10/25
有记录就好了吧
郭景祎
第9楼2014/10/25
确实有这样的项目,我们的氯酸盐和亚氯酸盐就是自己配的 ,不过评审的时候,专家没开不符合项
暗夜精灵
第10楼2014/10/25
称量有记录啊。天平上,然后配置的时候应该有记录的,标液记录。
