纺织品检测
huijieliu
第1楼2014/10/25
黄色本来就不是多灵敏,目测差距更大。建议从取样部位考虑对结果的影响,或者试剂体积等等。我觉得取样影响更大
WUYUWUQIU
第2楼2014/10/25
是在一米布内取样,并且样品是素色布
第3楼2014/10/25
素色不代表甲醛是均匀的,建议梯度取样。混匀称量,另外,布边避开。
第4楼2014/10/25
素色不代表甲醛是均匀的,建议梯度取样,混匀称量!除非体积量错,其他问题很小吧!
Aspzz
第5楼2014/10/25
目测的精度不够
第6楼2014/10/26
布边十五厘米是不要的 中间取样
第7楼2014/10/26
[quote]原文由 huijieliu(huijieliu) 发表:素色不代表甲醛是均匀的,建议梯度取样,混匀称量!除非体积量错,其他问题很小吧![/quot体积量错,是说待测液的体积吗
第8楼2014/10/27
是的 但是同一样品,这么大偏差,还是不太正常
dyd3183621
第9楼2014/10/29
目测应该不太准
第10楼2014/10/29
正常的颜色是代表甲醛含量大小的
