气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/10/25
打到Tenax管吗
zyl3367898
第2楼2014/10/25
这两个峰离得这么近,是什么样品?
qingye11
第3楼2014/10/25
活性炭钢管中
第4楼2014/10/25
这两个大峰 前面的是甲醇 后面的是苯。热解吸我是用tenax管,活性炭效果不好的
第5楼2014/10/25
进的是甲醇中的苯标液,正常情况下3-4分钟出的是甲醇,七分多钟出苯峰,但是现在拖尾严重,并且四分钟时出来个也不知是什么的峰很大,苯峰到是出不来了
第6楼2014/10/25
是的,活性炭管不稳定,杂质也多,之前那批管还可以,这批新买的管子让我纠结了,我tvoc用tenax管,就是成本有些高。
第7楼2014/10/25
你用的tenax管能用多少次?
xiao-jin
第8楼2014/10/25
是否柱流量增大造成?原来柱压力多少(或者柱流量多少?)?按照原来仪器操作条件检查下,然后进针纯苯标定出峰时间。
第9楼2014/10/25
样品不多,tenax管 用了十几次还能用
尼古丁飞扬
第10楼2014/10/25
可以先50℃保持5分钟再升温,再降低点流速
