denglq
第4楼2014/10/28
简单来说,
1)能力验证是多个实验室间的比对,而且组织方是具有开张能力验证的资质的,从制作样品到数据统计分析,有一套系统的方法,结果在行业内有权威性。2)实验室间比对: 上面已经说了一种,还有就是自发的实验室间比对,用相同的评价标准去评价结果,做为实验室质量控制活动中的一种。
3)测量审核: 简单来说能力验证是多对一,测量审核是一对一;为了满足能力验证的频次,或因为错过了能力验证的时间或其它情况, 可在CNAS官网查找有资质的测量审核机构来开展,与能力验证比较费用较高,但时间短很多。
具体一年参加多少次能力验证,根据申请的领域对照RL02和AL07执行便可。
wyhf1
第5楼2014/10/30
楼上写的太全面了,受教了,谢谢
zal
第6楼2014/10/31
学习了。请问对实验室间(自发的)比对,其质量怎样来控制或评价,这个一直没评价过,不知你们是怎么做的请给个实例参与一下好吗?谢谢!
denglq
第7楼2014/10/31
自发的实验室间的比对和有资质的组织方所组织的不管事流程还是形式其实差不多的,(最大的不同应该是有资质的组织方,对于各环节都已经能力去验证(如有能力制备均匀的,稳定的样品等),而自发的多是靠组织方去购买/去选择一个合适的样品;另外有资质的组织方所提供的更多实验室参加,更多数据,更利于分析,结果更有代表性)。
1)样品的稳定性,均匀性,还要足够量。(选择样品很重要)
2)标准化操作(制定sop,从收到样品到分析数据)
3)数据的评价方式,我是采用Z值法进行评价的。
以上均是个人观点,仅供参考。
zal
第10楼2014/11/04
请给我传一份模板好吗?
