ray2317 2014/10/29
设置的目的性要明确,20%是为了对比有关物质,看起来更直观,所以,高度就不是死的;你可以将供试液的峰高作为满量程,也就是你说的0.17.那么20%也就是0.034。那么,你的色谱图y轴最大值可以设置为0.034(一般取5、取10,所以建议设置为0.035),如果基线有飘移,则适当调整。 至于校正曲线,没用过你这个型号的,所以不能胡说,如果实在没有办法,就记录峰面积和浓度,在Excel表里自己制作吧,也很快的。
夏天的雪
第1楼2014/10/29
调节满量程20%是为了使各个色谱图看起来比较协调,尤其是杂质峰不至于太小而影响观测,做供试液时可能也是按比例调,不一定是固定量程
ray2317
第2楼2014/10/29
设置的目的性要明确,20%是为了对比有关物质,看起来更直观,所以,高度就不是死的;你可以将供试液的峰高作为满量程,也就是你说的0.17.那么20%也就是0.034。那么,你的色谱图y轴最大值可以设置为0.034(一般取5、取10,所以建议设置为0.035),如果基线有飘移,则适当调整。至于校正曲线,没用过你这个型号的,所以不能胡说,如果实在没有办法,就记录峰面积和浓度,在Excel表里自己制作吧,也很快的。
