hothot 2014/10/29
[quote]原文由 [b]jiaodandan(jiaodandan)[/b] 发表: 遇到问题为乙醇、苯、氯苯峰面积及出峰时间均正常,且连续11针RSD均为10%以内,但DMSO峰高由以前的2000左右变成如今的20左右。 处理过程如下: 直接进样0.2ul DMSO进入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url] OK,判断为顶空问题,分别清洗传输线、取样针、进样针、六通阀、加压阀上连接的管路、定量环等所有接触样品的管路,200度烘烤后,问题仍然存在。 请教如何解决?[/quote] DMSO沸点高,是否是顶空加热器温度校正曲线已不准确?(实际低或高很多) 试试加热器各加个30度看看或各减个30度看看。
guohua 2014/10/30
1 换一下衬管看看。 2 DMSO沸点高,200度可能不够,升到250度过夜,试试。
ll001 2014/11/05
顶空的部分管路确实要更换了
