ykbenku
第2楼2014/10/31
谢谢你的回复!
关于你说的第一点,我用的是DM中的construct RGB Image 功能将上面的两张FFT叠加在一起,系统会给不同的图片上不同的颜色。关于第二点,我觉得卫星斑点的中心斑点就是主斑点吧,纯属猜测,在这方面属于菜鸟完全搞不懂。试问蓝莓大大和洪教主在哪里?
CFI
第3楼2014/10/31
从图上看很像是摩尔条纹引起的斑点,我在做试验的过程中发现这种摩尔条纹的FFT和带有二次衍射的选区衍射版点分布几乎一样,猜测这些多余的斑点是由摩尔条纹引起的;
如果要观察是否有长周期结构,可以找一个比较薄的区域进行电子衍射,或者高分辨啊,尽量避开这种有重叠的区域,试试。
ykbenku
第6楼2014/11/03
多谢洪帮主!后来我又换了一个地方,拍到了如下的图,不知道是不是也是摩尔条纹。
ykbenku
第8楼2014/11/04
这个样品我在做高分辨的时候发现对电子束并不是很敏感,应该不是电子束轰击造成的。这个样品在做TEM之前经历了大电流的破坏性试验,前面拍的图都是在那些被破坏的区域拍的,打能谱的时候发现除了GaN以外还有电极上的金属。我在只有GaN的区域都没有拍到这种现象,当然如果是摩尔条纹的话也不奇怪毕竟被破坏得区域材料碎成了很多颗粒,发生重叠的概率很大。
我想请教一下,这种现象可不可能是金属原子迁移到GaN中引起的?
