老兵
第5楼2014/12/22
看来无人猜准,只有亮亮谜底了。
这是依据HJ 535-2009《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》的原理结合流动注射分析技术研发的SK-100AR实验室氨氮自动分析仪。仪器所配置的独特的蒸馏器装置,可将水样中的氨氮在碱性条件下加热分解,所产生的游离NH3被水蒸气携带而与水样基体中的杂质分离,随后进入测量系统,根据纳氏试剂分光光度法的测试原理进行测定。
其特点是分析速度快:单样品进样+样品预处理+出色+测量+结果显示=10min完成一个样品的测试。
内置预处理功能,增强了仪器的检测范围及被测样品的准确性。对含有悬浮颗粒物和有色水质经简单处理即可直接检测。操作简单、自动化程度高:仪器的所有功能均可通过操作计算机键盘来完成,真正实现了仪器的全自动化分析。
故障率低: 由于仪器的光学系统和光源系统均采用了国际最新技术,电路系统采用了大规模集成化电路设计,从而简化了仪器的光学系 统及电路结构,降低度了仪器的故障率。
使用成本低廉: 每完成一个样品的测试,样品的进样量仅为1Oml,纳氏试剂的使用量约为1ml,极大限度地为操作者节约了使用成本。
维护方便:除了定期添加试剂外,根据使用情况不同,仪器的泵管几个月甚至几年才需要更换,其它的日常维护极为简单。
标配50位三维自动进样器,可实现样品的顺序进样及任意位置的进样;
主要技术指标: 测量范围0.1—10mg/L,10mg/L以上的样品须稀释;
精密度 ≤3%; 检出限优于0.025 mg/L;
示值误差±5%; 线性相关系数 r≥0.999;
测量周期:10min(单个样品) 多样品检测时,因检测和蒸馏同时进行,使测量周期缩短
自动化程度高:基于Window.下的仪器操作控制/数据采集处理软件,对进样、蒸馏、比色分析,数据采集、数据处理、报告打印等完全实现自动化。
