气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/10/29
FFAP毛细柱并没有怕水到1uL水都不敢进的地步。
zyl3367898
第2楼2014/10/29
1701怕水,不能进水样。
xdzh130
第3楼2014/10/29
可以用顶空进样,平衡温度低一点,比如50度,这样进入柱子的水就少了。
安平
第4楼2014/10/29
不建议长期使用。
wazcq
第5楼2014/10/30
这两根毛细柱选一根的话是FFAP好
千层峰
第6楼2014/10/30
用的是硅胶管采样,蒸馏水解析,进样量不止1ul吧?
第7楼2014/10/30
5uLshui ye bu pa
hza123
第8楼2014/10/30
现在都是交联毛细柱,都不怕微量水的。做甲醇FFAP更适合,就是柱温要设个程序升温,甲醇出完峰,要一段相对高的温度烤下。我们就用FFAP测空气中的甲醇的。
qqqid
第9楼2014/10/31
FFAP柱进水样是可以的。
forth
第10楼2014/11/05
FFAP可以进水,没问题的。
