不确定度评定实例——紫外光谱
紫外可见分光光度计(UV)
  • 阿昔洛韦片含量测定的不确定度评定
    1.    测量方法:中华人民共和国卫生部部标准WS3-(X-033)-932中的含量测定,阿昔洛韦的吸 收系数(E1%1cm=622)
    2.    数学模型:
    Cx(含量%)=    Ax×V250×V100×1%× W0 ×FA    ×100%
        V5×E1%1cm×Wx×P
    Ax:样品吸收值; W0:平均片重;
    V250:250ml容量瓶体积; V100:100ml容量瓶体积;
    V5:单标线吸管体积; Wx:样品称重量;
    P:标示量; FA:A类标准不确定度因子(FA=1)
    3.    因果图分析:
    E1%1cm W0 AX FA
    重复性
    校准
    含量(%)
    重复性 重复性 V5
    Wx1 Wx0
    V100 校准 温度 V250
    校准 校准 重复性    校准 温度
        校准 温度
    Wx 稀释
    4.    方差(相对不确定度计算公式):
    U2Rel(Cx)=U2Rel(Ax)+U2Rel(V250)+U2Rel(V100)+U2Rel(V5)+U2Rel(E1%1cm)+U2Rel(W0)+ U2Rel(Wx) +U2Rel(FA)
    式中:urel(x)为变量x的相对标准不确定度
    5.    标准不确定度评定(分量):
    5.1    250ml单标线容量瓶(A级):
    1.体积:容量允差为±0.15ml(参照JJG-196-1990)
    体积的标准不确定度:
    u1=0.15/31/2=0.0866ml
    2.温度:实验温度为(23±2)oC,溶液体积膨胀系数为2.1×10-4/ oC
    假设温度分布为矩形分布,250ml单标线容量瓶不确定度
    u2=250×2.1×10-4×2/31/2=0.0606ml
    250ml单标线容量瓶的B类相对标准不确定度
    URel(V250)=(u12+u22)1/2/ V250=4.23×10-4
    γ1 = 50 (γ1:自由度,假设可信度为90%)
    5.2    100ml单标线容量瓶(A级):
    1.体积:容量允差为±0.10ml(参照JJG-196-1990)
    体积的标准不确定度:
    u3=0.10/31/2=0.0577ml
    u4=100×2.1×10-4×2/31/2=0.02425ml
    100ml单标线容量瓶的B类相对标准不确定度
    URel(V100)=(u32+u42)1/2/ V100=6.26×10-4
    γ2 = 50 (γ2:自由度,假设可信度为90%)
    5.3    5ml单标线吸管(A级):
    1.体积:容量允差为±0.015ml(参照JJG-196-1990)
    体积的标准不确定度:
    u5=0.015/31/2=0.00866ml
    u6=5×2.1×10-4×2/31/2=0.00121ml
    5ml单标线吸管的B类相对标准不确定度
    URel(V5)=(u52+u62)1/2/ V5=2.98×10-3
    γ3 = 50 (γ3:自由度,假设可信度为90%)
    5.4    Wx和W0的不确定度评定:
    W0的A类标准不确定度(n=20):
    S=0.00492g, W0=0.3284g
    UA(W0)=S/201/2=1.10mg
    Urel(W0)1= uA (W0)/ W0=3.35×10-3
    γ4 =n-1=19 (γ4:自由度)
    式中:uA(x)为分量x的A类标准不确定度
    B类相对标准不确定度(天平):
    最大误差:0.4mg,B类不确定度u7=0.1633mg(三角分布)
    实际分值:0.1mg,B类不确定度u8=0.0577mg(矩形分布)
    重复性误差:0.1mg,B类不确定度u9=0.0408mg(n=6,对W0 在A类标准不确定度中已评定此分量)
    Urel(W0)2=(u72+ u82)1/2/ W0min=5.42×10-3
    γ5 = 50 (γ5:自由度,假设可信度为90%)
    Urel(Wx)= (2×( u72+ u82+ u92))1/2/ Wxmin=3.87×10-3
    γ6 = 50 (γ6:自由度,假设可信度为90%)
    5.5    E1%1cm的不确定度评定:
    E1%1cm的允差:1
    Urel(E1%1cm)= 1/31/2/ 622=9.28×10-4
    γ7= 200 (γ7:自由度,假设可信度为95%)
    5.6    Ax的不确定度评定:
    透射比的不确定度:0.5%(T)
    A=-logT
    (-logT)’=1/(Tln10)=0.4343×10A
    u(A)= 0.4343×10A×u(T)/31/2=0.00389
    Urel(Ax)=7.91×10-3
    γ8 = n-1=5 (γ8:自由度)
    5.7    FA的不确定度评定(测定结果的A类相对标准不确定度)
    含量测定结果平均值:99.6%, S=0.52%
    urel(FA)=0.52%/(61/2×99.6%)=2.13×10-3
    γ9=n-1=5 (γ9:自由度)
    6.    相对标准不确定度一览表
    序号    相对标准不确定度    自由度
        来源    符号    数值    符号    数值
    1    定容    URel(V250)    4.23×10-4     γ1    50
    2        URel(V100)    6.26×10-4    γ2    50
    3        URel(V5)    2.98×10-3    γ3    50
    4    称量    Urel(W0)1    3.35×10-3    γ4    19
    5        Urel(W0)2    5.42×10-3    γ5    50
    6        Urel(Wx)    3.87×10-3    γ6    50
    7    吸收系数    Urel(E1%1cm)    9.28×10-4    γ7    200
    8    吸收度    Urel(Ax)    7.91×10-3    γ8    5
    9    重复性    urel(FA)    2.13×10-3    γ9    5
    7.    相对合成标准不确定度
    URel(Cx) =(4.232+6.462+29.82+33.52+54.22+38.72+9.282+79.12+21.32)1/2×10-4
    = 1.16×10-2
    8.    有效自由度(γeff)
    γeff    =    1164
            4.234    +    6.464    +    29.84    +    33.54    +    54.24    +    38.74    +    9.284    +    79.14    +    21.34
            50        50        50        19        50        50        200        5        5
    =22.2
    9.    扩展不确定度
    取p=95%,γeff=22.2,在t分布下k=2.077
    Uk=2.077×1.16×10-2×99.6%=2.4%
    10.    测量不确定度报告
    测定结果:含量(%)=99.6%±2.4% (±符号后为扩展不确定度,k=2.077,p=95%)
  • 第1楼2004/12/24
    假如看官觉得排版太乱,可以到红外版面看附件。
  • 第4楼2005/01/06
    做调查:
    http://www.instrument.com.cn/investigate
    可得到200分以上积分,到其他仪器栏下载不需积分的。
  • 第6楼2005/12/12
    红外版面没找到啊,什么时候发的?谢谢。
    mhq111111 发表:假如看官觉得排版太乱,可以到红外版面看附件。
