老化验工 2014/11/02
最简单的方法,各取1克加水10毫升级搅拌溶解,不溶也不要紧,用PH试纸检验,小苏打的PH始终是8左右,而苏打则在10以上。溶解不完也符合这个规律,当然,加酸要有气泡产生保证是碳酸盐。 你也可以将两溶液稀释10倍,加氯化钙或硝酸钙溶液,有白色沉淀者为苏打,若都有沉淀,再用水稀释(碳酸氢钙浓度高时会沉淀),不溶则为苏打。 小苏打溶液,浓度在0.001mol/L以上时,pH与浓度几乎无关,理论值为8.3
我是风儿 2014/11/02
在水杯中各盛相同质量的样品,分别加入等体积的白醋,观察反应剧烈的程度;反应更剧烈的是碳酸钠(纯碱),
patriot 2014/11/02
如果在家里经常作饭,特别是作过面食,用过这两种东西,用手就可以直接试出来。 将手指沾湿,分别摸一下这两种东西,然后手指捻几下,比水滑的是碱面,与水一样的是小苏打(起子)。 谁家日常生活过日子还要准备pH试纸和钙离子溶液,毫无生活经验。
