ICP光谱
依风1986
第1楼2014/11/03
一般来说测试样品浓度范围可以包含在工作曲线范围之间也可以稀释到工作曲线之间,最高点浓度一般是定量下限的50倍,因此您的工作曲线可以是0,1,2,5,10,20也可以0,5,10,20,50,100等
skyuo
第2楼2014/11/03
试样浓度40mg/L,你说的0,1,2,5,10,20那不是低余试样浓度,在曲线以外回不会不准?
第3楼2014/11/03
你就可以稀释到线性范围之间啊!
tang566
第4楼2014/11/04
测什么元素?
第5楼2014/11/04
0,10,20,50,80mg/L
第6楼2014/11/04
测铁
第7楼2014/11/04
就是想偷懒,不想稀释呀,样多你懂的。
第8楼2014/11/04
第9楼2014/11/04
标液配制的浓度较高,选择波长时要考虑次灵敏线。
第10楼2014/11/04
那就将工作曲线建立在你样品浓度线性范围内!
