ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/12/14
既然提示是“RF故障”,那还是尽快联系厂家的技术人员吧。
lele163
第2楼2008/12/15
没有遇到,光路不是35度,那pilter是-30的度.
windeast
第3楼2008/12/15
首先在开启多色器高吹和循环冷凝水的情况下光路的27.4度是肯定不对的。第二peltier的温度也不对,不是仪器准备好的状态,貌似还是气路的问题第三,蠕动泵转不转跟点火不点火没关系,你只要开电,打开软件就可以让蠕动泵工作,你这样试试看,看蠕动泵动作不动作。如果以前都是好的,仅仅是现在出现的这个问题,在排除气路和水的问题之后。检查下电脑,看看是不是对仪器控制不灵了。可以在打开氩气和循环水的情况下,打开仪器的设置图形界面 抓个图上来看看。
popo
第4楼2008/12/16
帕尔贴是给检测器冷却的,这么高的温度????
第5楼2008/12/16
所以说最好还是去找厂家的专业的技术人员过来看看,以免出现大的问题。
湘南玉米糖
第6楼2009/03/30
我们也有一次点不着火,提示RF故障,四处检查,后来发现仪器背面的RF回路开关被断开了(因为上午打扫卫生一同事不小心把把闸扳下来了而浑然不觉)。我们的仪器也是瓦里安的。
wdd5888
第7楼2009/12/09
没用过Varian的,如果真是RF有问题,貌似有点麻烦,估计保修应该很贵。。。
rock-s
第8楼2009/12/11
pilter肯定有问题了,一般都是-30度。。。。。。
aniudiudiu
第9楼2009/12/11
我们有一次蠕动泵坏了,换了一个蠕动泵,我们把蠕动泵拆了下来!我们用的是715ES
guangpu09
第10楼2009/12/12
没插电源?还是联系安装工程师吧
