微波消解消解温度
微波消解
  • 最高工作温度不可能超过消化容器材质的最高使用温度。因此260℃一般是所有氟塑料消化罐的最高使用温度。虽然有些公司的产品可以达到300℃,但不能同时达到最高压力,300℃下对氟塑料消化容器的使用寿命肯定有影响。石英消化容器的最高工作温度可以很高,但受制于其护套或托架等,所以一般也只能达到300℃。通常,绝大部分微波消解在160-220℃即可完成。
    使用高于220℃的用户应该不多吧?
  • 依风1986
    第1楼2014/11/10
    没有使用如此高的温度,不过偶尔以下应该问题不大,长期话就不行
  • 该帖子已被版主-守一加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • tang566
    第2楼2014/11/11
    我们的消解温度在200度左右。
  • 守一
    第3楼2014/11/16
    消解罐用了几年了?还是好好的吧?
    tang566(tang566) 发表:我们的消解温度在200度左右。
  • tang566
    第4楼2014/11/17
    用两年多,现在用于低温消解,高温消解,用新购的罐子。
    守一(andrew-zhang) 发表:消解罐用了几年了?还是好好的吧?
  • 守一
    第5楼2014/11/17
    我们用了快四年,面临整批更换的情况,但是太贵了,所以还一直用着
    tang566(tang566) 发表:用两年多,现在用于低温消解,高温消解,用新购的罐子。
