超声清洗器噪音怎么处理?
前处理综合讨论
  • 各位亲,超声波清洗器应该大家都在用吧,清洗、萃取的时候都会用到。这是这玩意儿噪音太大,如果实验室里有两台同时开启,那更是不得了。本来像这东西应该单独放一个小房间的,这样噪音就不是问题了,工作时人不进去就是了,但是由于空间有限,不得不将其和其他设备以及人共处一室,这时候噪音就成了问题了。所以想请问大家,有没有和我们相同情况的,空间有限,却又不想噪音太大。我想到给他装隔音板,但是又不知道怎么装,谁有弄过的能不能指点一下?!!!
    万分感谢!!!
  • 该帖子已被版主-999youran加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 青藏高嗷嗷嗷原
    第1楼2014/11/06
    可以在超声外面加一个带盖子的木箱,用的时候盖上盖子,可以减轻一点噪音。
  • 该帖子已被版主-999youran加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 漠独
    第2楼2014/11/07
    恩……用木箱罩住作用很有限呀
    青藏高嗷嗷嗷原(v2923630) 发表:可以在超声外面加一个带盖子的木箱,用的时候盖上盖子,可以减轻一点噪音。
  • 青藏高嗷嗷嗷原
    第3楼2014/11/07
    噪声能小一点就小一点吧。
    漠独(topeyzhou) 发表:恩……用木箱罩住作用很有限呀
  • 唯你小提琴
    第4楼2014/11/07
    单独弄一个超声房。。。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第5楼2014/11/12
    习惯了就好
  • sixingxing
    第7楼2014/11/16
    这个是难题,只有放在独立的房间,或者戴耳塞
  • 该帖子已被版主-999youran加3积分,加2经验;加分理由:参与
  • 紫色暗影
    第8楼2014/11/22
    你做个隔音箱吧。
  • anpeng7077
    第9楼2014/12/29
    进行加盖 最好是木箱 木箱内部用消音棉包起
  • 该帖子已被版主-999youran加2积分,加2经验;加分理由:参与回答
  • xqsz
    第10楼2014/12/30
    木箱、泡沫箱隔音降噪,就是比较难看。每人配一副耳塞吧,简单不贵。
  • 该帖子已被版主-999youran加2积分,加2经验;加分理由:回答
