zam0825
第3楼2006/09/13
什么叫双光束紫外可见分光光度计
由同一光源发出的光,经过单色器和切光器(也叫斩光器)等的作用,将一束光分为两束光。其中一束光通过参比系统,另一束光通过样品系统,然后进入两个检测器或单个检测器,同时测得参比辐射能量和样品辐射能量,从而得到样品溶液的吸光度(或透射比)值,这种分光光度计称为双光束分光光度计。
双光束紫外可见分光光度计由于结构上的特点,消除了光源不稳定和放大器增益变化以及光学和电子学元器件对两条光路不平衡的影响,从而提高了仪器的稳定性,使漂移减小,基线平直度提高,这对于从事定性分析和结构分析非常有利。双光束仪器采用两路光束,而单光束扫描型仪器采用一路光束,因此前者的光路系统较复杂,所用光学零部件较多,光学件几乎比后者多一倍。再加上双光束仪器有调制和解调系统等,所以光路设计较复杂,对各种零件、元器件要求较高,使得造价较高,售价也比较高。
性能方面
双光束仪器的长期稳定性好,零点漂移小,而且不随温度的变化而变化。单光束扫描型仪器的稳定性则不如前者,它要求光源有较高的稳定性。双光束仪器由于光学镜片多,一束光被分成两束光,能量损失大。双光束仪器由于参比和样品同时测量,测量时间比单光束仪器要少一半,同时操作也比较简单。
夕阳
第5楼2006/10/07
楼上对双波长双光束仪器的解释可能有误.
(1)双波长双光束仪器一般是由:一个光源,两个单色器,一个切光器,一个比色池组成的.(但也有使用两个比色池的仪器)
(2)切光器将两个波长的单色光交替射入到一个比色池中的样品上(而不是将光分成两束),通过同一样品对两束不同波长光的吸光度的差值来进行定量分析的.
(3)双波长仪器的优点是:克服了单波长光度法在测量悬浮液,胶体液等浑浊样品时会产生较强的因光散射造成的背景吸收,导致朗伯-比耳定律发生偏离,难以准确测定的缺憾.值得注意的是:由于散色光的强度与波长的四次方成反比,故两个波长的选择尽可能接近.
(4)根据目前市场的供货情况来看,几乎双波长双光束的仪器较少,其原因还待大家发表高见.
夕阳
第6楼2006/10/09
(1)双光束仪器有单波长双光束和双波长双光束两类;目前绝大多数仪器属于单波长双光束类型;
(2)以单波长双光束仪器为例:从单色器射出的单色光被半透半反镜或切光器分裂为两束光,这就是双光束形成的过程;
(3)在双光束类型仪器中,两束光的强度各为50%,均通过样品室;一束光为样品道用,另一束光为参比道用;
(4)在比例双光束类型仪器中,两束光的强度不同,一般样品光束强度大于参比光束,其目的是提高信噪比;因为样品的浓度总是大于参比液,故样品光束需要的强度大一些;
(5)还有一种称为比例单光束类型的仪器(实质上还是双光束类型),在此类型仪器中,仅强度较大的一束光通过样品室作为测定样品用,较弱的一束光不通过样品室仅仅作为参比光束用(也称为模拟光束)其目的仅仅是校正光源漂移之用,起不到扣除背景的作用;而扣除背景完全由样品室内的那一束光来完成,此种仪器的样品支架一般为推拉式四连池形式,首先测空白而后再依次测量样品,最后将样品吸收值减去空白值。此种仪器不能做基线校正也不能做波长扫描,只能做定点测量,属于低档仪器;但因价格低廉操作简便还是有很大的市场。
