【原创】一步一步教你用Zview拟合交流阻抗谱(入门篇)
电化学综合讨论
  • 前些天传了个zview软件,最近又看到很多人在问这个,今天有点时间,干脆简单怎么使用。
    1.导入数据
    [有人PM我,说看不到图,估计是最近教育网连google不畅之故,因为我的图是上传至google空间的。今天索性把图重新上传至本坛,以消除此问题。另,如果图有错,请pm我]
    [第二次重新上传部分不能显示图,呵呵,留影,看看还会不会再出错07-07-17]
    意了, 有人反映显示为演示版无法使用, 其实是自己操作不当造成的! 如果仔细按照图做肯定能用. 今天偶然发现他们的问题出在哪里, 请注意二楼的特别说明!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • maxwell
    第1楼2006/09/12
    2.数据格式要求:
    只要是三列数据,如下图:实部、虚部和频率即可;(有人抱怨说,应该是频率、虚部+频率,呵呵,我原来也是顺手打了;这里顺便再纠正一个:虚部要是付的,有些仪器测试结果给出的是-z'',绘制origin到时方便了,但在这里拟合却麻烦了,好心办坏事^ ^。)
    特别注意: 用不同仪器测试时导出的结果, 一般前面都有些题头, 记得一定要删除掉, 也就是 开始就是数据!!!
  • maxwell
    第3楼2006/09/12
    4.删除不需要的数据,也就是zview不能拟合的部分:
  • maxwell
    第4楼2006/09/12
    5.即时拟合,也就是为后面的拟合获取初值:
    1)这个需要一个一个元件单独进行,如图中1处所标,选中部分准备进行即时拟合;
    2)这里忘标了,在左上角打框的地方,点击它就是即时拟合了;
    3)选择适宜的等效元件,如2处所标识,获得初值
  • maxwell
    第5楼2006/09/12
    6.建立适宜的等效电路,这个取决于自己的体系:
  • maxwell
    第6楼2006/09/12
    7.把1处的数据,用鼠标抓起来,丢到2处去:
  • maxwell
    第8楼2006/09/12
    8.把1处的fixed改称free,为拟合作准备:
    点击2开始拟合,但在拟合前还有个地方需要部补充一下,因为有张图丢失了,没心情去补,描述如下:
    这张图左上方有个model,点击进去将mode改为fitting才能拟合。
  • maxwell
    第9楼2006/09/12
    9.如图,1处是拟合的结果,如果要用数据绘图,则在2处选拟合结果,再点击3处
  • maxwell
    第10楼2006/09/12
    10.这个结果就可以粘贴到origin,excel等里绘制拟合后的图了
  • maxwell
    第11楼2006/09/12
    后记:遗憾的是,我所选取的这个数据有问题,因为仪器的缘故,实部被乘了-1,导致拟合出问题。很久不作这个了,现在不太喜欢用交流阻抗,因为任意性太大。故此,提醒各位,慎用阻抗!一定要多测,最好系统地测,得到一组数据再慢慢分析,数据能说明你的问题是好事,不能说明也就不必勉强。在我的理解中,阻抗在很大程度上只能作为辅助手段,用以加强其它测试手段的分析结果。
