紧急求助:原子荧光做硒
原子荧光光谱(AFS)
  • 紧急求助:原子荧光做硒
    仪器:海光AFS-230E
    条件:负高压280V,原子化器高度8,总灯电流80MV,辅助灯电流40MV,载气流量400ML/min,屏蔽气流量1000ML/min
    载流:5%HCL
    还原剂:KBH4 1.5%在0.5%NaOH溶液介质中
    标准曲线:
    序号   加0.1μg/ML硒   加1:1HCL  最终体积 最终浓度 标准曲线
       标准使用液体积(ML) 体积(ML)  (ML) (μg/L) 荧光值
    空白                            164.449
    1    0.00         60      100   0   0.000
    2    1.00         60      100   1 97.401
    3    2.00         60      100   2 182.286
    4    4.00         60      100   4 353.376
    5    8.00         60      100   8 673.986
    6    10.00         60      100 10 812.769
    7    20.00 60 100 20 1579.224
    工作曲线:r=0.9995, a=78.862, b=18.780
    样品空白:纯水(因样品要求用纯水定容,故选纯水为空白)
    已知样:取10ML用纯水稀释定容至250ML
    已知样给定浓度:17.0±1.8μg/L
    已知样测定浓度0.4761μg/L
    请教一下各位哥哥姐姐,为什么已知样测定与给定值相差如此之大
    紧急求助:原子荧光做硒
  • 东北虎
    第1楼2006/09/13
    样品没有消解和预还原
  • achane
    第2楼2006/09/13
    样品是标准样品,不需要消解和预还原啊
  • molybdenum
    第3楼2006/09/13
    想知道:你的已知样的荧光值是多少,以及已知样的给定浓度是怎么得来的。
    不知道你换算了稀释的体积没有?
  • achane
    第4楼2006/09/13
    已知样的浓度是标准中心给的,它要求取10ML样品用纯水稀释到250ML,不需要换算稀释倍数
  • dearssy
    第5楼2006/09/13
    还应该加点还原液吧
  • wangxinxi7809
    第6楼2006/09/13
    我以前也出现过这种情况,是酸度不够,标准的酸度和被测样品的酸度不一致,在我看你的标线中酸度太高了,最终酸度在5%就可以了.你试试把酸度降下来,和被测物质保持一样,被测物也要加盐酸的.
  • xiaomuyangzi
    第7楼2006/09/13
    赞同楼上观点,测硒时对酸度的要求比较高,最好让样品与标准的酸度保持一致
  • achane
    第8楼2006/09/14
    我昨天做了两组被测物酸度与标准曲线酸度一样的试验,上午做的曲线线性为1,已知样浓度偏高(不在范围),下午用同一标准、同一样品做的曲线线性为0.9999,已知样浓度在给定范围内,是不是样品放在空气中时间久了挥发了一部分,所以浓度降低了
  • muaiy520
    第9楼2006/09/14
    硒比较稳定,我一条曲线放一个月后测结果和原来没什么差别,应该是酸和还原剂的问题,标准方法上要求加一点铁氰化钾去干扰,你可以加一点试试。
  • muaiy520
    第10楼2006/09/14
    标准物质的硒是几价的?如果是6价的必须要加盐酸处理一下变成四价的才能和上机测定。
