试剂/耗材采购
会师楼
第1楼2014/11/08
理论上市这样的,而且 需要,你最好做下子,以后试验就放心了啊
vm88
第2楼2014/11/08
这个应该是检测人员做,还是仓库管理员来做?
ldgfive
第3楼2014/11/13
一般都是直接就用了
第4楼2014/11/13
大多都是直接用,嫌麻烦。
牛二
第5楼2014/11/14
之前一次买的很多 就没有验收过,后来呢 把验收这套程序都省了
dyd3183621
第6楼2014/11/18
主要是看下外观,然后也是直接使用
第7楼2014/11/20
有品牌要求的,如果不是该品牌会退货。
KingDz
第8楼2014/11/20
必须做,不符合级别的直接换掉。
zy178
第9楼2014/11/20
玻璃容器厂家一般不会校准的,除非买的计量过的产品还是自己验证一下好些。
唯你小提琴
第10楼2014/11/20
要做的。 不能保证每个都能合格啊
