我是风儿 2014/11/08
鉴别原则: 根据几种不同物质的性质不同及实验现象不同,将其一一区别开。 鉴别是根据化合物的不同性质来确定其含有什么官能团,是哪种化合物。如鉴别一组化合物,就是分别确定各是哪种化合物即可。其必须具备一定的条件: (1)化学反应中有颜色变化 (2)化学反应过程中伴随着明显的温度变化(放热或吸热) (3)反应产物有气体产生 (4)反应产物有沉淀生成或反应过程中沉淀溶解、产物分层等。
翠湖园
第4楼2014/11/08
1、焰色反应:根据待测物质中所含的阳离子不同,其焰色反应现象不同,而将待测物逐个鉴别。如鉴别NaCl等;
2、加热法:当鉴别的是几种固体时,根据物质对热的稳定性及受热产生的现象不同加以鉴别;
3、互滴法:利用两种溶液互相滴加时产生的现象不同加以鉴别。如稀盐酸、碳酸钠两种溶液的鉴别;
4、辩色法:先根据待检别的溶液颜色,确定一种溶液,由已确定的溶液作试剂,去鉴别其它试剂。如NaOH、NaCl溶液的鉴别;
5、抽样混合法:抽取某几种溶液的试样,并两两混合,根据出现的现象加以鉴别,如盐酸、NaOH等物质,不用其它试剂,两两进行混合,根据反应现象就可以加以鉴别;
6、逐一混合对号入座。从待测溶液中任选一种试剂,用它分别和其它待测液相互混合,看是否发生反应、现象是否相同,从而推断出一种或几种物质。如不用其他试剂,限用化学方法区别盐酸、四种溶液。可任取一种试剂,分别与其它三种溶液混合,列表比较所产生的现象,找出各自的反应特点,即可鉴别。
