sweetapple986 2014/11/10
数字代表的是支能级别,L层电子并非只有一个能级,而是分成三个不相同但又比较接近支能级,分别是LI、LII、LIII,其中LI是稳定能级,不发生跃迁。其余LII和LIII级向K层跃迁,产生Kα1,Kα2。又因为这两个特征线能量/波长极其接近,仪器难以区分,所以常用Kα1,2来表示,或直接用Kα表示,测出来的强度则是它们的总强度。Kα1和Kα2的近似强度比是2:1。
loaferfdu 2014/11/10
K、L、M表示由于某种激发(X射线、电子束、中子束)产生空位的能级;就是说K能级出现空位,就叫K线 α、β表示相邻能级、次相邻的能级上的电子跃迁下来填充 所以Kα表示K能级出现空位,相邻近的L能级上的电子跃迁下来填充。 1.2这些数字表示子能级。 不过要当心,上述命名规则是量子力学出来以后,我们按照量子力学重新解释所发现的谱线名称。实际历史并不是这样,自从伦琴发现X射线后,很快就在实验上观测到了不同的能量的X光子,这样当然要命名罗,然后就有了这些名称,其后才有的量子力学。 所以并不是所有的谱线都符合上述规则,比如你仔细看Lβ1谱线,按照上述规则,其实应该是L能级出现空位,N能级跃迁下来的结果,但是你看教材上,Lβ1实际上和Lα一样,都是从M能级跃迁下来的。 但是大家多年沿用下来已经成了习惯,我们并没有按照量子力学重新去命名这些谱线。
envirend
第6楼2014/11/10
你解释的比我想要都多,非常感谢。恕我愚钝,还是不清楚α、β、γ是咋回事呢?(原以为α、β、γ分别代表相邻一层、二层、三层呢?)
sweetapple986
第7楼2014/11/10
这要涉及到XRF的基本原理。原子分为原子核和核外电子,核外电子又分为很多层,从K层、L层、M层、N层这样由内到外分布,当受到足够能量X射线照射时,内层电子会被打飞,电子轨道上会形成空位,这种情况下原子是不稳定状态。因此,外层电子就会跑到这个空位上来填补,维持原子的稳定。这就是电子跃迁。但是由于外层电子的能级高,它跑到内层的低能级位置上,要释放出多余的能量才能跑进去(能量守恒定律)。这些释放出来的能量,就是特征X射线。
当K层的电子被打飞,相邻的L层电子进去填补,释放出的特征X射线,称为Kα。
当K层的电子被打飞,隔一层的M层电子进去填补,释放出的特征X射线,称为Kβ。
以此类推
当L层的电子被打飞,相邻的M层电子进去填补,释放出的特征X射线,称为Lα。
当L层的电子被打飞,隔一层的N层电子进去填补,释放出的特征X射线,称为Lβ。
envirend
第8楼2014/11/10
谢谢你的耐心热情解答,我清楚啦--可能某些教材显示不对。
loaferfdu
第9楼2014/11/10
1.2这些数字表示子能级。
loaferfdu
第10楼2014/11/10
呵呵,回答的很好,不过有点点小瑕疵
“LI是稳定能级,不发生跃迁“,实际上并非因为他是稳定能级就不跃迁,只是量子力学的计算表明,LI能级跃迁到K能级的几率为0,所以这个被称为禁戒跃迁。事实上,这个背后的深刻原因是和对称性有关系,我印象中学群论的时候,貌似教材上有相关的证明。不过不要叫我证明给你看,那是我这辈子学的最难的一门课,比高等量子力学还难,我就压根没入门,哈哈
