我们是没有相关的金属标物的,测试金属的曲线还是用的仪器出厂时内设的曲线,一般只拿来做定性,没想到这个连定性都不可以,比较的奇怪。非常感谢指点!
zbb1982(zbb1982) 发表:我看了仪器的配置,如果用的是si半导体探测器的话,是测试不了AL的,另外一般测试S和前面的元素必须要抽真空,要不然是不能测试的.还有AL的信号强度在任何情况下都不会边成Pb的,我猜测你目前的仪器不适合做合金分析的.这款仪器可能主要是针对RoSH测试的.另外一个含Pb很少,你测试出来有几万PPM,只能说明两个问题,一个是这台仪器设备本身有问题,另外就是你做的元素曲线有问题.
