X射线荧光光谱仪(XRF)
tang566
第1楼2018/10/18
仪器在保修期以内吗?可接受重复性的相对标准偏差为多少?
玉米馒头
第2楼2018/10/18
下次建议截屏发,看不清单位,不知道是ppm还是Kcps。只显示了背景的强度,谱线强度呢?钙有问题?看你硫测到2 ppm了,是啥样品啊?换P10/P5气后得等至少2 h才做PHD啊(气瓶和主机距离正常的条件下,离得太远的话,就多等一会儿呗)。
zhaobi
第3楼2018/10/18
仪器已经使用了五年了,重复性最好在2%左右
第4楼2018/10/18
开机一晚上,第二天做PHD又变了,不稳定,我这个是仪器配的S13监控样得到元素强度,一般都是第一次分析的强度大,后面稍微下降。
第5楼2018/10/19
继续申请维修,请厂家的专业人员解决,时间会快些。
第6楼2018/10/19
看强度的话,第六次测试的Ca P Na强度均有增加,然后又恢复正常,这种问题换维修工程师可能也不是太好解决,因为它偶尔发作…样品是连续分析的还是有一定时间间隔?我之前每天大批量分析的时候习惯是做几件实际样品之后再做漂移校正。打电话问问丁工吧。
豫北小子
第7楼2018/10/23
我们的仪器也出现过这样的问题,后来换了高压发生器和一个前背板这两个是一起换的,后来仪器还算稳定,不过这个设备如果隔两天不用最好进行漂移校正。
gueki
第8楼2018/10/24
这要检查晶体及测角仪,只能找厂家了,只有他们有调试软件
第9楼2018/10/24
换过探测器芯线没,这个也可能造成你说的问题
第10楼2018/10/24
我这个是连续分析的样品,
