Happy人气
第1楼2014/11/11
WHATMAN的玻璃纤维滤纸,俺给俺客户都是买这个需要的站短俺
夏天的雪
第2楼2014/11/11
做黄曲霉毒素时选择玻璃纤维滤纸过滤可以避免前处理过程引入荧光物质或影响样品回收率,普通纸制品可能会含荧光增白剂;玻璃纤维滤纸的选择在保证质量的同时,注意选择滤纸孔径和滤纸大小
小帅at仪器
第3楼2014/11/12
老师,现在就是求解需要需要多大孔径、多大直径的滤纸。做中药黄曲霉
第4楼2014/11/14
你好,留个联系方式吧
第5楼2014/11/14
已发站短,麻烦尽快回复
第6楼2014/11/14
老师你好,这种滤纸用多大的孔径比较合适?
第7楼2014/11/15
下面是食品18979中推荐的滤纸规格,具体的还可以根据样品特性选择
nixiaolong
第8楼2014/11/19
主要还是要求没有荧光特性,型号可以自己选择合适德
第9楼2014/11/25
好的,谢谢老师,之前买了0.7um的玻璃纤维滤纸,过滤速度太慢,以后改用1.5um
m2931670
第10楼2016/07/14
whatman的玻纤滤纸最小孔径的多少啊,我们用的东洋的,0.3um,另外国产的有没有比较好的?求教…
