原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/11/13
火焰法测锌,浓度0.1--0.4ug/mL,吸光度控制在0.2A左右
henkyq
第2楼2014/11/13
我们常用的火焰法测锌,浓度高点0.15ug/mL,吸光度在0.07左右,回归系数有3个9的,采用一次线性回归
hsz123456
第3楼2014/11/14
我们用火焰测试锌,标准曲线:02ug/ml~0.8ug/ml。回归系数3个9以上,采用一次线性回归.
abcpgf
第4楼2014/11/14
我们采用的是新拟合,浓度可以配制到10ppm。
冰山
第5楼2014/11/15
锌上限浓度可达10ppm在本版也算是一朵“奇葩”了,很多人都说过了1ppm标曲就会弯曲。请教何为“新拟合”?
第6楼2014/11/15
我用pe800,上限为2.5ppm,应该还可以更高
第7楼2014/11/15
这个是Varian的方法称呼,可能是跟国内的二次拟合差不多吧。
七月
第8楼2014/11/16
什么仪器?曲线这么低,做不上去了吗?
第9楼2014/11/16
正常燃烧头位置?我才做到0.6ppm啊。
xyzs
第10楼2014/11/16
谢谢,我们最大点到1ug/mL,Abs在0.45左右
