wccd1
第1楼2014/11/14
1、释压阀由气缸、活塞组、保护罩等组成。
2、气缸由左、右端法兰及气缸体组焊而成。为了增强耐磨性和防止生锈,气缸内表材质为不锈钢材质。
3、活塞组由卡板、O形密封圈、活塞、拉杆等组成。
4、活塞组可从气缸左端装入并通过卡板将活塞组固定在气缸中,使之无法左右移动,由铸铝合金制造,耐高温不变形。
5、保护罩由法兰、简体和挡盖组焊而成,当释压阀释压时,保护罩可防止活塞飞出伤人,起安全保护作用。
释压阀的使用及日常维护:
1、正常工作时,空气压缩机系统压力不应超过风包的工作压力值为≤0.785(8kgf/cm2)
2、经常检查释压阀气缸、活塞、法兰连接处及管路,不应有漏气现象,各紧固部分不应松动。
3、释压阀正常工作时,每月检查一次拉杆延细,锈蚀的情况,每六个月要更换一次释压阀内部的拉缸。
4、释压阀释压方向不要向正对行人,设备及易损物件,防止释压阀释压时造成事故。
