原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/11/13
你使用的标准物质用原子吸收测试应该没有问题,
qq250083771
第2楼2014/11/13
称取1g左右样品 加入10ml硝酸 2ml高氯酸 放置过夜 加热消解至高氯酸烟冒至瓶口 定容 在石墨炉测定建议做加标回收
henkyq
第3楼2014/11/13
纯理论计算:假设硝酸样品空白为0,标样消化无损耗。混合标准样镉参考值为0.19±0.02mg/kg,当取0.5g样消化定容到25ml时,标样镉含量测定值应该是3.8±0.4ug/l,这个浓度对比你的标准曲线在什么范围,样品取样量你心里不就有数了么。不要低于证书上的最低取样量和测定方法要求的最低取样量。
第4楼2014/11/14
还有一个,"标准品使用的是生物分析成分--湖南大米 是一个混合标准样,镉 质量分数:10-6 ,0.19+0.02 (-0.02)" 你确定是大米,不是大葱的镉值?
liuliu80410
第5楼2014/11/17
实际检测经验:我使用的是CEM EXPRESS 微波消解,不用使用高氯酸,8ml硝酸。样品0.5g。使用PE900Z原吸测定湖南大米标准值无问题。
huangza
第6楼2014/11/27
大米样品用湿法还是微波消解,都很好搞定,测定就用石墨炉完全没有问题
秋月芙蓉
第7楼2014/11/27
石墨炉完全没有问题,前处理建议采用硝酸-过氧化氢体系。
wnnzl
第8楼2014/11/28
石墨炉是完全能够胜任大米中镉的测定,微波消解一般0.3g 5+2硝酸双氧水,定容25ml,一般大米100ppb左右,上机浓度在1-2ppb之间
wangjunyu
第9楼2014/11/30
使用icp可能检测限不够吧 石墨炉比较合适
qlmkk
第10楼2014/11/30
如果是测标准物质,1克就够了,称一般的大米,0.35克足以
