原子吸收光谱(AAS)
庐山居士
第1楼2008/05/09
1、要了解石墨管的的使用的次数是多少?是不是到了要换石墨管的时候了。2、究意测什么元素?3、以前测过这个元素吗?结果是不是正常?4、样品前处理的方式是否合适?5、是否加入基体改进剂?6、是否有石墨炉自动进样器?
夜市
第2楼2008/05/09
不知道楼主是测定标准溶液相差大还是样品?这个问题比较复杂,可能的因素楼上说了一些,还有其它可能。比如:程序设定没优化,进样针没有调整好(M6有自动进样)等等,可能太多了,要一一排查。
chemistryren
第3楼2008/05/09
如果以前做得好,一些基本条件没变化,现在测不准了那一般先查一下石墨腔,可能该维护清洗了.
金水楼台先得月
第4楼2008/05/09
这属于重现性的问题,,原因有很多.主要你可以试试调整进样针,还有清洗瓶内有水泡,得清洗完水泡,有的版友提出用超声波超一下清洗瓶,当然跟你溶样过程也有影响...
